Nie wiem co o tym myslec, bo koles twierdzi ze nie zna Neck'a, a Neck go o cos oskarza.
Problem z turbiną 1,9 TDI 81kw
Tagi: Brak
Co zrobić jeśli turbina zaczyna działać przy około 2800 obr. i "silnik hamuje" (lub turbina odłączana jest przy 3800- lub 4200 obr. skanowanie Vag nie przynosi rezultatów. Turbina została wymieniona na inną i to samo się dzieje.. Proszę o wskazówki może ktoś miał podobne problemy???????
Dzięki ...
[ Dodano: Sob 15 Mar, 08 10:29 ]
Mam jeszcze pytanie jeśli można o wyjaśnienie "czujnik ciśnienia w IC" tak dokładniej co to jest bo zbytnio w tych sprawach się nie orientuję :
Wywala blad z przeladowania lub braku doladowania i trzeba zobaczyc podczas jazdy na jakim poziomie na 3 lub 4 biegu trzyma sie doladowanie z gazem wcisnietym do podlogi.
Trzeba dokonac porzadnej diagnostyki i bedzie wszystko jasne. Ta nowa turbina, to byla nowa czy wyciagnieta z czegos o blizej nie znanym przebiegu.
